[O1] świszczenie od strony pasażera
  • guciod
    • 13
    Zamieszczone przez arccuss
    Czesi już dziś zdradzają szczegóły projektu.
    Ciekawe , że na SkodaPR Portal nic nie ma na temat tej ciekawostki , a przecież jest to portal Skody zawierający wszelkie newsy dla dziennikarzy
    Buhaj_2007
  • majkel2420
    • 33
    Witam. Mam pytanko, czy ktoś może z was miał problem ze świszczącym powietrzem od strony pasażera, okolice wylotu powietrza przy lusterku. Nie mogę tego dokładnie zlokalizować, świst zaczyna się przy prędkości ponad 120 km/h i dochodzi gdzieś z okolic prawej strony kokpitu. Nie wiem czy to uszczelka w drzwiach, czy coś innego, jak to można sprawdzić.
    Z góry dziękuję za pomoc.
    • pablo_doctor
      • 791
      sprawdzij czy nie zgubiles gumowej przekladki kolo zawiasu maski - brak tego elementu czasami powoduje taki efekt.
      Oczywiscie nie koniecznie moze to byc wlasciwa przyczyna.
      pablo_doctor
      Rozdawajmy sobie punkty za rzeczowe informacje
      CB-RADIO MIDLAND 220 modyfikowany - /15W Roger Beep / , odwiercona antena na środku dachu - obecnie LEMM 160
      http://picasaweb.google.com/pablo.doctor.OCP www.zuart.pl
      • majkel2420
        • 33
        a jak ta przekładka wygląda?
        • pablo_doctor
          • 791
          czarna gabka w rogu - dalsza czesc uszczeliki przed podszybiem
          nr czesci 1U0 823 713
          pablo_doctor
          • przemek88
            • 613
            majkel2420
            Mam dokładnie to samo i nie wiem skąd to dochodzi a jest to trochę denerwujące
            Moja Octavia 1.9 TDI AGR
            • majkel2420
              • 33
              dzisiaj dokładnie obejrzałem uszczelki drzwi i na oko wyglądają jak nowe, wydaje mi się, że to wydobywa się z okolicy filtra PP
              • pablo_doctor
                • 791
                czytaj uwaznie :roll: uszczelka komory silnika - uszczelka przed podszybiem
                to element obok kielicha amortyzatora
                pablo_doctor
                • majkel2420
                  • 33
                  tak tak, tylko piszę, że oglądałem też uszczelki drzwi
                  • pablo_doctor
                    • 791
                    jeszcze cieple - z dzisiejszego popoldnia
                    pablo_doctor
                    • McOwiec
                      • 6
                      ja mam ten efekt juz przy 90km/h i element o ktorym mowa jest jak najbardziejw porzadku. zastanawiam sie czy nie mogloby to byc cos z okolic prawego slupka i rogu dachu?
                      • przemek88
                        • 613
                        Koledzy i jak zidentyfikowaliście co świszczy?
                        • deviltomek
                          • 246
                          w książce "sam naprawiam" pisze: "karoseria ma sklonnosci do szumów i świstów" czy jakoś tak.....moim zdaniem ten typ tak ma (moj tez) tyle ze kiedys bylo to od 120 do 140 teraz 90 do 110. Ja bym podejzewał obudowe lusterka i tamte okolice.
                          • przemek88
                            • 613
                            Zamieszczone przez deviltomek
                            lipa bo to jest trochę denerwujące. Mi tez z tamtych okolić dochodzi szum. Tak jakby za głosnika
                            • deviltomek
                              • 246
                              trzeba by pokolei zaklejać szeroką taśmą szpary i robic próby mi osobiscie sie nie chce
                              • phrix
                                • 1000
                                • AGR 1.9 TDI VP 90 KM
                                Swego czasu przed wyciszaniem samochodu robiłem test jak wpływa lusterko na poziom hałasu. Wystraczy odgiąć lusterko (składane lusterka w O1) o kilka stopni do tyłu i do przodu podczas jazdy przy otwartym oknie. Minimalna zmiana jego pozycji powoduje powstawanie świstu , polecam wybadać temat może w tym jest problem :szeroki_usmiech
                                _
                                • majkel2420
                                  • 33
                                  u mnie na pewno świszczy z obudowy lusterka, jest pęknięta
                                  • szurekburek
                                    • 5
                                    U mnie też świszczy od strony kierowcy. Lusterka sprawdzałem, uszczelki oglądałem i nic. Świszczenie zaczyna się od ok. 90 km/h
                                    • Deo
                                      • 1729
                                      • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                      U mnie ten problem występuje w przednich drzwiach od strony kierowcy.
                                      Przy przekroczeniu 160 km/h mam wrażenie jakbym siedział na statku, który szykuje się do wyjścia w morze :evil:
                                      Wystarczy odepchnąć szybę i wszystko ustaje.
                                      Grzesiek
